I-das
Hallo allemaal. Mijn radiator lekt bij de retour leiding koppelstuk (of hoe je het ook noemt), volgens mij is er geen teflon tape eromheen gewikkeld dus ik denk dat ik de lekkage kan verhelpen als ik een teflon tape om de fitting heen wikkel, maar dan moet ik wel eerst het koppelstuk/bout los maken en er gaat waarschijnlijk water daar uit komen. Dus hoe kan ik mijn radiator leeg laten lopen? Gewoon door de centrale verwarming/thermostaat laag te zetten en de radiator dicht draaien?
Wat ik het koppelstuk noem, lekkage is al een tijdje gaande zoals je ziet.
Klopt dit of heb ik het helemaal aan het verkeerde eind betreft hoe ik dit zit aan te pakken? Laat mij het weten!
