Eelcokrips
Heb een aantal weken geleden een Calenta 28C geïnstalleerd. Werkt perfect. Gaf echter vandaag voor het eerst een storing E:16. In de handleiding staat hierover het volgende:
e:16 Vals vlamsignaal
Mogelijke oorzaak:
4 Wel ionisatiestroom
gemeten, terwijl er geen
vlam mag zijn
4 Ontstekingstrafo defect
4 Defecte gasklep
4 Brander gloeit na: Te hoog
CO2
Oplossing/Controle:
4 Controleer ionisatie- / ontstekingselektrode
4 Controleer de gasklep en vervang deze,
indien nodig
4 Stel CO2 af
Wat ik er bij moet vertellen is dat de ketel bij warm water vragen sinds kort een beetje een fluitend geluid maakt wat na een aantal seconden over gaat.
Hoe kan ik het beste e.a. controleren?
p.s.
Ik heb destijds na de installatie een installateur gebeld om te vragen of hij de CO2 meting wilde doen. Hij gaf toen echter aan dat dat in de fabriek gebeurd en dat het pas na een jaar of 5 hoeft gecontroleerd te worden.
Dit is dus na installatie nog niet gebeurd.
Alvast bedankt.
Mogelijke oorzaak:
vlam mag zijn
4 Defecte gasklep
CO2
Oplossing/Controle:
indien nodig
4 Stel CO2 af
p.s.
Alvast bedankt.
