Kjk1987
Hoi,
Mogelijkerwijs komt m'n vraag over alsof ik niet zelf eerst onderzoek heb gedaan (mede via de zoekfunctie hierzo), maar niets is minder waar.
Ik dacht dat het zo simpel was
Momenteel heb ik een inpandige garage. 2/3e hiervan heeft een betonnen plafond. Dat klinkt exact even simpel als dat het is. 't Is gewoon kaal beton. Wél zitten er talloze gaatjes in van oude pluggen. 1/3e van het plafond is eigenlijk niet eens een plafond, maar is simpelweg de onderkant van het schuin aflopende pannendak. Hier zaten voorheen gipsplaten onder. Het is nu een oneven geheel. Een echte, goedkope garage dus.
Nu wil ik het plafond graag strak maken én er moeten spotjes in kunnen. Ik moet hiervoor een regelwerk maken, zo heb ik gelezen. Nadeel hiervan is dat de uitleg van verschillende bouwmarkten ervan uitgaan dat je reeds bestaande dikke balken aan het plafond hebt hangen en dat je al een bestaand regelwerk hebt. Dat heb ik dus totaal niet.
Heeft iemand advies over hoe ik deze klus het best kan aanpakken? Omdat ik er uiteindelijk spotjes in wil maken, lijkt mij dat het nieuwe plafond 10 tot 15 centimeter onder het beton moet komen. Dit levert dan echter weer een uitdaging op voor het regelwerk. Immers: hoe krijg je in hemelsnaam een stevig regelwerk 10 tot 15 centimeter onder je beton? Is het echt zo dat je in dat geval speciaal voor de spotjes eerst dikke balken aan het beton moet bevestigen om vervolgens pas een regelwerk te maken?
Jullie zien het al: this is not my cup of tea . Hulp wordt gewaardeerd, al is het maar een verwijzing naar een artikel op klusidee waar iemand tegen hetzelfde probleem aanliep.
Groetjes,
Klaas
Groetjes,
Klaas
