Hallo!
Sinds vorig jaar al, heeft de CV kuren; weigert warm water te geven en de thermostaat geeft een sleutel weer (onderhoud nodig), tot we de CV resetten met de reset-knop.
Loodgieter langsgeweest, die na doormeten zegt dat de elektra in het huis verkeerd is aangesloten en dat dat door de netwerkbeheerder moet worden gefixed.
Netwerkbeheerder technicus langsgeweest, en die zegt dat alles klopt en in orde is.
Loodgieter terug, meet weer alles door, belt met CV fabrikant die bevestigt dat de multimeter uitlezing correct gedaan wordt, en dat de stroom dus verkeerd is aangesloten (filmpje van meting hier: https://www.dropbox.com/s/h13qgykrlw9i052/IMG_0377.mp4?dl=0).
Onafhankelijke elektricien langsgeweest, en die zegt dat alles goed is aangesloten.
Kastje naar de muur dus...
Ideeen? Theorien? Hoe verder te gaan?
Nu het weer kouder is treedt het probleem weer steeds vaker op, en 't is vooral onder de douche *erg* ongemakkelijk...
Bedankt!
Bedankt!
