Woutfab
sinds een aantal weken heb ik het volgende probleem met mijn Radson HR3560NOX ketel: storingscode 1 knippert. Wanneer ik vervolgens de ketel reset werkt deze weer naar behoren. Tijdens het resetten hoor ik overigens wel een klep openen of sluiten. 's Nachts staat de kamerthermostaat op 18º, 's ochtends gaat deze temperatuur naar 20º. Het probleem ontstaat vaak als de ketel 's ochtend bij gaat verwarmen om de kamertemperatuur naar 20º te brengen. Iemand enig idee wat hieraan te doen is? Tijdens het laatste onderhoud heeft een monteur iets opnieuw afgesteld waardoor het probleem verholpen zou zijn, is echter nog niet het geval...
Alvast bedankt voor eventuele reacties!!
vr. groet,
Bas
vr. groet,
Bas
