Radson
Beste Forum leden,
Ik heb nog een oude Radson NOX 3560 in gebruik.
Ik heb het probleem dat de ketel bij cv opstart in 1-2 en heel kort in 3 brand en zich telkens herhaalt.
Na ca 50x dit proces start hij ineens door naar 5 en brand hij goed.
Ook de boiler geeft bij nieuwe wartmte vraag opstart 1-2 en herhaalt zich ca 15x voordat hij op 4 brand en werkt dan verder goed. Het lijkt erop dat een van de thermostaten de oorzaak kan zij echter welke?
Wat heb ik alvast gedaan;
Ik heb de ventilator vervangen en de aanloopcondensator vervangen en gemeten en is 1,5 Uf.
De spanning over de ventilator bij laagstand is ca 120 volt AC en bij hoogstand 230 volt AC.
Het motortje van de 3 weg klep was defect. Heb er een andere ingezet en werkt weer.
Het motortje ( Erie) is simpel los te testen door er 24 volt AC op te zetten.
De ketel was flink vervuild. ( plofte hoorbaar ook flink) Ketel /bovendeksel verwijderd en met
Water doorgespoeld. Kwam veel troep uit de ketel. Probleem opgelost.
Heb hierdoor een nieuwe pakking onder het bovendeksel geplaatst ( doorstroompakking).
