Aircon
De hoofdradiator (Radson type 33, lengte 220cm, hoogte 30 cm) in onze woonkamer wordt niet echt heet. Hooguit licht warm aan de bovenzijde, de onderkant blijft koel. Alleen waar de leidingen aangesloten zitten, de eerste 5 centimeter aan die kant is het echt heet aan boven en achterkant. Het lijkt alsof het water gewoon niet door de radiator wilt en het merendeel van de aanvoer direct de retour ingaat.
Aanvoer en retourtemperatuur zijn erg dicht bij elkaar, ca 48 aanvoer en 44 retour. Uiteraard moet ik die delta zien te verhogen. Wat ik heb gedaan:
- de hele installatie allereerst ontlucht (was vrijwel geen lucht)
- Thermostaatknop verwijderd en gecontroleerd of het ventielpennetje nog veert. Dat doet het. De leiding is ook goed heet in het stuk direct na het ventiel. Probleem lijkt hier niet in te zitten.
- Het voetventiel helemaal dichtgeknepen en getest met 1, 3 en 6 slagen open. Ik had begrepen dat een te kleine deltaT inhoudt dat het water te snel door de radiator stroomt. Echter blijft het grootste deel van de radiator dus koel. Daarnaast is het de verste radiator van de CV vandaan en is het een vrij fors ding waar gevoelsmatig dichtknijpen niet voor naar wens is, omdat ie dan onvoldoende aanvoer krijgt om de gewenste warmte over te dragen.
Dit heeft allemaal dus geen effect gehad.
Bij een test door alle andere radiatoren dicht te zetten, werd de radiator wel iets heter. Maar dit stopte ook vrij snel weer. Ik vermoed omdat de CV onvoldoende zijn warmte kwijt kon. Uitkomst is wel, dat lijkt dat de radiator wel in staat is heter te worden. Na het opendraaien van andere radiatoren is de problematische radiator niet meer zo heet geworden als in de test.
Is er iemand hier die mij nog tips kan geven?
