Probleem met Indesit W165X
Pbruins
Ik ben in het bezit van een Indesit W165X wasmachine. Deze heeft het jaren goed gedaan maar sinds vandaag heb ik het volgende probleem:
als ik een programma instel (bijv. 3 of 7) dan begint de machine water in te nemen. dit blijft hij echter doen totdat de trommel helemaal volstaat (door de deur heen zie je het water staan tot bijna bovenaan). daarna stopt de machine met werken (d.w.z. er gebeurt helemaal niets meer). Je kunt dan alleen nog de machine op het reset bolletje draaien en uitzetten, waarna je met het afpomp programma het water weer uit de trommel kan pompen. Je moet dit programma dan wel een keer of drie starten voordat de trommel leeg is.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en zoja, of dit nog te verhelpen is?
Met vriendelijke groet,
Perry
Het slangetje naar de pressostaat zit verstopt of de pressostaat is defect.
Pbruins
Beste Jan,
Bedankt voor je antwoord! Weet je misschien ook ongeveer waar ik de pressostaat kan vinden? zit die onderin de machine, of bovenin, is het eenvoudig zelf te repareren?
Perry
Ronald41
Ik had precies hetzelfde, bij mij was het slangetje gescheurd.
Pressostaat zit bovenaan, rechtsvoor als je voor de machine staat (met de deksel eraf).
Slangetje is echt de eerste verdachte!
Gr Ronald
Pbruins
Ik heb inderdaad gevonden dat het slangetje was gescheurd; ik heb het nu provesorisch gerepareerd. Helaas zijn de symptomen hetzelfde... nog steeds loopt de trommel vol. Nu dan maar de pressostaat vervangen? of zijn er nog andere tips...
Provisorisch repareren van een slangetje ?
Als het ook maar iets lekt loopt de machine toch nog vol.
Ronald41
Precies wat Jan zegt.
Je moet echt het slangetje vervangen, repareren kan niet want er staat continue druk op.
Is niet zo duur hoor, een goeie witgoedboer kan m zo voor je bestellen.
Gr Ronald
