Probleem Intergas ketel, CV koud en blijft boiler verwarmen
Komen
Ik heb een probleem met m'n Furimat 441 combiketel:
Sinds kort worden m'n radiatoren niet meer warm en blijft m'n ketel m'n boiler verwarmen. Continu bedrijfscode 7, WW thermostaat open.
De driewegklep blijft in aangetrokken toestand staan.(Stand boiler)
Mijn vermoeden was dat de temperatuurvoeler in de boiler misschien defect is.
Als ik de connector van de voeler af haal schakelt de ketel weer netjes af zoals het hoort. En werkt ook m'n CV weer normaal. Het probleem is dan alleen dat als ik de warm water kraan open draai de ketel niet opstart om de boiler te verwarmen.
Kan iemand mij vertellen hoe dit kan?
De stromingsschakelaar (voor warm water) staat toch los van de WW temp sensor? Of staat deze in serie?
Of zit die hier helemaal niet in en reageert de ketel alleen op de tempsensor ipv een stromingsschakelaar?
Heeft iemand een elektrisch schema van deze ketel.
Of is er iets anders aan de hand?Wie kan mij helpen? Alvast Bedankt.
PS. Hoe kan het eigenlijk dat als de ketel de boiler blijft verwarmen zoals in mijn geval, het water in de boiler niet gaat koken of heb ik gewoon te kort gewacht?
Sander
Chathanky
Een schema heb ik niet voor je, het lijkt er op dat het je boilertermostaat is, je tapwater heeft voorang en je radiatoren worden niet warm, dat het water niet gaat koken zorgt de keteltermostaat van je ketel voor. Die kan als hij een hogere temperatuur ziet ook wel eens defect wezen.
Of je een stromingsshakelaar hebt op dit type weet ik niet, de fabrikant zou je wel eens om documentatie kunnen vragen.
Als het capilairen zijn zou je ze kunnen testen met heet water en een termometer of ze nog werken, bij ntc of ptc voelers zou je dnv de weerstandwaardes te meten er achter kunnen komen of ze goed zijn (als je de gegevens bezit).
Ron CV
Denk dat hier gaat om een 220 hrw en zo het verhaal lezende krijg ik de indruk dat idd de boilerthermostaat kapot is, uit mijn hoofd gezegt de middelste van de 3. Je kunt ze vinden net boven de pomp, hou er rekening mee om even de voeler van de thermostaat na te zien op vocht want de dompelbuis wil nog wel eens lek zijn.
Komen
Bedankt voor jullie reacties en tips. Hier kan ik wat mee!
Nog een vraag,
Ron, het is inderdaad de middelste van de drie, maar wat gaat er meestal defect de voeler of het gedeelte waar de connectoren op zitten?
Enig idee van prijzen?
Wat ik wel vaag vindt is dat als ik de WWkraan aan zet de ketel wel ziet dat deze open staat.status 6 warm water.
Dit ziet ie toch aan de WWthermostaat? Dan is die toch niet defect?
Als ik vervolgens de stekker van de WWthermostaat af haal ziet de ketel niet meer of de WW kraan open staat. Best wel vreemd toch?
Alvast bedankt voor de reactie.
Ron CV
Voeler en het gedeelte waar de connectors aan zitten is 1 geheel, probleem zit meestal in de voeler die niet goed meer registreert en dus de boel in de war stuurt. Prijzen kan ik je niet geven want die zijn per installateur verschillend.
Toen je de boilerthermostaat loshaalde ging die toen wel branden voor cv?
Komen
Bedankt Ron, Top dat je me wil helpen.
Ja als ik de boiler WWthermostaat los neem gaat de ketel branden voor CV. Die werkt dan normaal.
Alleen als ik dan m'n kraan in de badkamer open zet reageert m'n ketel niet meer op de warm water vraag.
Dus mijn redenatie was dat de boiler wordt verwarmd aan de hand het signaal van de boilerthermostaat.
Best vreemd want als ik de boilerthermostaat weer aansluit reageert ie wel als ik de kraan in de badkamer open zet.(alleen stopt ie niet met verwarmen van de boiler als de kraan in de badkamer weer dicht is) Dan doet die thermostaat toch wel iets, of kan het zo zijn dat hij wel ziet of het water in de boiler koud is en niet wanneer die warm is?
Ron CV
Dat klopt helemaal, de thermostaat ziet niet meer dat het water op temperatuur is waardoor deze voortdurend om warmte blijft vragen.
W en d
Voordat je een thermostaat bestelt, zou ik eerst goed controleren of je geen druppende ww kraan hebt in de woning. Of gewoon even de ww leiding onder de ketel vast pakken en voelen of deze niet warm is.
Komen
Bedankt!
De WWleiding is koud.
Kan het ook zo zijn dat de temperatuur in de boiler gewoon niet boven de uitschakeltemperatuur van de thermostaat komt?
Als ik de voeler in een waterkoker plaats schakelt de thermostaat op een gegeven moment wel.
Of kan de thermostaat ook door een defect opeens op een te hoge temperatuur schakelen?
Bijvoorbeeld pas bij 90graden ipv 65?
Komt dat wel eens voor?
W en d
Dan zit er een afwijking in de boiler thermostaat, advies: deze (laten) vervangen.
Komen
Bedankt allemaal voor het advies!!!
Ik ga morgen een BoilerThermostaat halen!
