Rbsned
Probleem Bauknecht WA Stuttgart 1200 DS
nummer : 858323812000
Onze wasmachine geeft foutcode F08 op willekeurige tijdstippen
de ene keer direct en de andere keer 2 of 4 minuten later.
Ik heb alles bekeken en er is mij wat op gevallen.
Wanneer ik de stekker van de NTC los haal krijg ik fout code F05 (draadbreuk of zo iets) Vervolgens heb de stekker van de NTC door verbonden. Nu loopt het programma gewoon door (dus geen F08 fout) alleen wordt het water niet warm. Ik heb toen de stekker van het verwarmingelement van de logica/computer afgehaald en op de aansluitingen van de logica/computer gemeten. Nu blijkt dat de spanning 0,208 Volt is. Dit is erg laag en dus niet juist.
Nu is mijn vraag.
Is het verwarmingselement + NTC (= één onderdeel) kapot of is nu de logica/computer kapot?
Kan het zijn doordat de NTC misschien kapot is, dat de logica/computer geen/onvoldoende signaal krijgt van de NTC zodat de spanning aan de aansluitpunten voor het verwamingselement op de logica/computer niet volledig wordt aangestuurd en dus gewoon laag blijft. Want dan zou de oplossing eenvoudig zijn door het verwarmingselement met NTC te vervangen.
Bij voorbaat dank
Edwin
Nu is mijn vraag.
Bij voorbaat dank
Edwin
