Peacock
ik ben bezig met een pizzaoven te bouwen. daarvoor heb ik een onderbouw gemetseld (betonblokken 10cm dik) van 1m hoog en 180*160
hierop wil ik een betonvloer storten door een bekisting te maken (planken aan buitenkant muurtjes, houten plaat precies pas binnen de muren, flink ondersteunen met betonblokken) vloer rust uiteindelijk dus op de muurtjes van de betonblokken maar verder dus nergens op.
nu wordt deze vloer 180*160 en 10 cm dik. Pizzaoven komt op deze vloer te staan en weegt 500kg.
Maak me een beetje zorgen om doorbuiging van het beton. Natuurlijk komt er wapening in (8mm was het idee) maar is dit wel voldoende? Kan er ook wapeningsstaal in leggen van 15mm of toch een extra muurtje in de onderbouw metselen zodat de vloer een veel kleinere overspanning krijgt.
Maak ik me zorgen om niets of moet ik maatregelen nemen?
Groet, Wijbrand
Groet, Wijbrand
