Cornelis
De grondleiding van mijn riool in de kruipruimte is erg slecht en wordt en dan ook uitgehaald. Het zijn Eternit buizen achterin zijn ze 115 mm buitendiameter en vooraan 145mm. Er blijft zowel voor als achter een stuk zitten van ongeveer 20cm lang. Daar moet ik dus op aansluiten met PVC pijp.
In de bouwmarkt heb ik een soort rubber mof gezien met grote slangklemmen. Die zou ik goed kunnen gebruiken aan de achterkant om van die 115 naar 110 PVC te gaan. Is dat een betrouwbare verbinding?
Voor de voorkant is dat te klein. Grotere maten hadden ze niet. Bestaan er ook grotere maten? Ik heb ze op internet nog niet gevonden. Wel vind ik krimpmoffen. Bijv. 125-148mm Die zou net aan groot genoeg zijn. Deze is voor gietijzeren buis gemaakt. Is dat ook bruikbaar voor Eternit? En er zitten rubber ringen bij. Daar snap ik eigenlijk de functie niet van. Kan iemand dat uitleggen?
Dan zit er ook nog een loodleiding 31mm van het wc fonteintje. Wat kan ik daarvoor nou weer voor verbindingsstuk gebruiken?
Ik ben eigenlijk van plan om alles met manchet hulpstukken te gaan bouwen. Dat is iets duurder maar wel veel makkelijker lijkt me. Is dat wel betrouwbaar?
En kan iemand mij beschrijven hoe je een WC pot aansluiting maakt. Kan ik een stuk 110mm pijp door de vloer laten steken en daar dan een of ander manchet opsteken? Ik zie allerlei hulpstukken in de bouwmarkt, maar ik heb eigenlijk nog geen omschrijving van de opbouw gezien.
Alvast hartelijk dank voor alle informatie die me verder helpen kan.
