Oude parlofoon vervangen
antoniuspius
Beetje hulp nodig met welke parlofoon compatibel kan zijn om oude te vervangen...
Hebben net een appartement overgenomen waar we een parlofoon dienen te vervangen. Ik wil even zeker zijn welke parlofoon ik moet aanschaffen dat compatibel is met de huidige aansluitingen in de blok. Op de parlofoon zelf geen merk te lezen, op de deurbel "bitron video"
Heb foto's in bijlage gestoken:
(1) de parlofoon in het appartement met de verschillende kabels
(2) de deurbel van de blok
Weten jullie welke ik kan aanschaffen dat hier mogelijks op past?
Thanks
"2-linkerhanden"
Tom345
Als je in een appartement woont, dan is het de zaak van de VVE om een defecte deurintercom te repareren of te vervangen. Je mag hier niet zomaar zelf aan sleutelen.
antoniuspius
Hi Tom bedankt, maar het is niet de deurintercom die stuk is. Enkel de parlofoon boven in het appartement.
Tom345
Daarvoor geldt hetzelfde.
The headhunter
Een parlofoon hoort bij de installatie van het complex.
Dit omdat als u iets verkeerd doet u de gehele flat zonder intercom kan zetten of erger de hele intercom installatie defect maken.
Een vervanger is lastig omdat het merk niet heel bekend is maar een beetje electrieker kan hier waarschijnlijk wel een ander toestel aan knopen.
Met 2 linkerhanden niet aan beginnen!
