Oude Honeywell Chronotherm vervangen door eenvoudige aan/uit
Indijan
Ik wil mijn oude Honeywell Chronotherm thermostaat (type T452A ?) vervangen door een eenvoudige mechanische kamerthermostaat van COMAP.
De ketel is een Buderus G_205.
De oude Honeywell Chronoterm heeft links een klokje en is aangesloten op 220V. Er zit ook een kleine transfo in.Er zijn 6 draden die toekomen:
Deze staan als volgt gemarkeerd (kleur draad tussen haakjes):
Code:
R (blauw)       (Groen/geel dus aarding)    R (zwart)
  Mp (zwart)        X (bruin) __________________W( blauw)
De linkse R en Mp staan aangesloten op de transfo en geven altijd 220V.
De rechtse R en W geven 220V als de brander UIT (ja uit!) staat.
De rechtse R en W geven 0V als de brander AAN staat.
De nieuwe thermostaat heeft maar 3 aansluitingen (1-2-3 genummerd)
1-3 verbinden als de brander moet aanslaan.
1-2 verbreekt de verbinding als de brander moet aanslaan.
Kan ik het volgende?:
Code:
<i>
</i>R &#40;blauw&#41; ----> via nieuwe thermostaat 1 - 2 --->  R &#40;zwart&#41;
Mp &#40;zwart&#41;___________X &#40;bruin&#41; ______________W&#40; blauw&#41;
(onderste Mp,X,W verbinden via lasklem)
Weet er iemand waarvoor de afkortingen staan?
Code:
Code:
Cvolieboy
Geweldige vraag, maar wat voor brander, merk en type is er op de G205 geplaatst :?:
Vr Gr
Indijan
Brander is Weishaupt Type WL 15-B Bouwjaar 1996 (220V, 0,12kW, 10 A gl) op mazout
