Jack-T
In januari 2022 is onze nieuwe projectwoning opgeleverd, met hierin geïnstalleerd een warmtepomp Inventum Ecolution Modul-AIR met GreenComfort. Ondanks alle pogingen van de installateur wordt er steeds onverwarmde lucht via de inblaasventielen in de woonkamer ingeblazen. Installateur geeft aan dat installatie juist geïnstalleerd is. Inventum heeft monteur gestuurd die opnieuw de installatie heeft ingesteld. Echter probleem blijft bestaan.
Kamertemperatuur blijft gelukkig op de ingestelde 21,5 gr, maar door ventielen dus koude luchtstroom.
Installateur geeft aan bij hinder van koude lucht dan het ventilatiesysteem (GreenComfort) uit te schakelen en eventueel de ventielen dicht te draaien. Echter dan is, volgens de monteur van het systeem ontregeld (kloppen de debieten niet meer).
Al veel op internet gezocht naar mogelijke oorzaak en oplossing, maar helaas.
Wel een aantal zaken gelezen, die voor mij vragen opwerpen:
1. Greencomfort van Inventum zou alleen geschikt zijn voor woningen met ventilatietype D., dus zonder ventilatieroosters en openslaande ramen. Wij hebben roosters in ramen en openslaande ramen, dus volgens mij type C.
2. Volgens installatie-instructie mogen er geen flexibele buizen gebruikt, worden voor aan- en afvoer van de lucht. Bij ons nagenoeg uitsluitend flexibele buizen.
Wie kent het probleem en heeft mogelijke oplossing?
