Oude Friedland gong deurbel
Jorr.it
We hebben een oude mechanische Friedland gong deurbel op de kop getikt. Nu kan ik online geen handleiding vinden en ik weet niet hoe ik 'm moet aansluiten.
Ik heb twee draadjes vanaf de deurbelknop en twee draadjes vanaf de transformator. De twee rode draadjes zaten aan elkaar verbonden bij de vorige deurbel (ook een gong). Zie foto 2 en 3 onderaan.
De Friendland gong heeft vier aansluitingen: 3,2,1,0. Zie eerste foto. Het lijkt erop dat 2 nooit is gebruikt. Ik veronderstel dus dat de rode draadjes, blauw draadje A en blauw draadje B op aansluitingen 3,1,0 moeten.... maar hoe? Wie heeft een suggestie? Wie wil even kijken naar de aansluitingen van zijn/haar oude deurbel?
Deurbel aansluitingen:
Vier draadjes vanaf trafo en knop:
Transformator:
Kaajee
Gewoon proberen!
Zoveel mogelijkheden heb je niet....
Je zorgt ervoor dat de deurbel 'ingedrukt is en blijft (iemand die hem indrukt, stukje tape of een stokje ertussen).
Dan ga je met die twee draadjes proberen....
Je houdt gewoon de uiteinden tegen de schroefjes aan en kijkt/luistert of er wat gebeurt.
Wees niet bang voor schokken oid, want het is maar zwakstroom (12volt) (zolang je van je trafo afblijft althans en alleen met die 2 uiteinden bezig gaat).
Denkerd
Dag Jorr.it,
Dat was een bekend plaatje!
Hoe zat dat ook al weer. Even trap erbij gehaald en ding uit elkaar gehaald (plaatje aan de achterkant weggenomen).
0 is voor de doorverbinding tussen trafo en drukker, verder loos
1 aansluiting naar kwikschakelaar
2 doorverbinding kwikschakelaar naar spoel
3 tweede spoelaansluiting
Je moet dus 1 en 3 hebben.
Bij mij loopt de nummering wel van 0 naar 3...
Succes, Nico
Jorr.it
Beste Kaajee en Nico de Denkerd, bedankt voor jullie reacties.
Nico, als ik je goed begrijp zit bij jou 1 op de blauwe van de knop, 3 op de blauwe van de trafo en 2 op de twee rode draadjes. Snap ik je verhaal dan goed?
Kaajee
Nee, rood zit in elkaar gedraaid; deze gewoon lekker zo laten zitten. Met een stukje tape afdekken zodat metaal(draad) geen ander metaal kan raken. Dan de 2 blauwe draadjes in/op 1 & 3 schroeven. Ahgi maakt het niet uit welke in 1 en welke in 3.
Jorr.it
Gelukt! Nogmaals dank heren, de bel geeft een gong....
Tenminste, slechts één van de vier xylofoonplaatjes wordt aangeraakt door een staafje. Het zal ouderdom zijn? De staafjes gaan nog soepel en de veertjes lijken ook niet het probleem. Kan de spoel misschien versleten zijn? of krijgt het onvoldoende voltage?
Sorry als het geklungel lijkt, maar ik vind het leuk om te leren van zulke oude mechanismen.
@rie
Je moet wel een minimaal 1A trafo voor zo'n gong gebruiken anders doet hij het maar voor de helft.
En hij moet goed waterpas hangen.
Denkerd
Ha Jorr.it,
Fijn dat het gelukt is!
Ik kan Arie onderschrijven. Ik heb slechts 2 gongplaatjes, maar het ding wordt onbetrouwbaarder. Is kado van mijn oma in 1964 geweest. Kunstof van het slagmechanismehuis begint te degenereren zodat de kern erg stroef gaat.
Doet het zo nu en dan mbv wat siliconenolie.
Nico
Jorr.it
Dat zal het zijn, ik heb nu een trafo van 0,5A. Leuke missie voor de vrijmarkt volgende week! :)
