Opstarten vloerverwarming na leggen plak PVC
Saamboy
Goedemorgen,
hopelijk kan iemand mij wat voorzien van informatie,
februari dit jaar is er bij ons vloerverwarming in gefreesd, inmiddels heb ik 2 keer de opstart protocol uitgevoerd zoals de leverancier had aanbevolen. Van 20 naar 40 met elke dag 5 graden omhoog.
nu is er vorige week bij ons een pvc vloer gelegd in visgraat plak pvc. Na het leggen werd er verteld dat ik nu weer moest
Beginnen met een opstartprotocol voor de vloer. Aangezien het al aardig warm is buiten heb ik het idee dat ik het opstartprotocol niet lekker kan uitvoeren, de kamerthermostaat staat op 27graden (met een vlammetje) en de verdeler van de vloerverwarming is inmiddels ook al opgelopen naar 27 ( elke dag 2 graden hoger) toch heb ik het idee dat
De vloer helemaal niet warm word en dat de verdeler niet lekker aanslaat omdat het buiten al warm is dat de cv
(stadsverwarming) niet genoeg warmte vraag krijgt. Iemand die hier wat meer over weet?
kan het ook een mogelijkheid zijn dat ik in het najaar de opstartprotocol uitvoer? Inprincipe heb ik dit al 2 keer gedaan zonder de pvc vloer, weet niet of het nadelige gevolgen heeft voor de vloer als je pas na 5 maanden begint met opstarten.
hopelijk kan iemand mij vertellen wat ik het beste kan doen in deze situatie
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Gewoon uitstellen tot na de warme perioden.
Belangrijker is om ervoor te zorgen, dat de temperatuur onder het PVC niet hoger wordt dan ca 30 graden C!
(neem dit eventueel op met de leverancier, want te warm onder PVC kan schade veroorzaken aan je vloer)
Saamboy
Degooyer
bedankt voor het snelle antwoord, iets waar ik eigenlijk al op hoopte. Om lekker na de zomer op te starten. U gaf aan dat het onder het pvc niet warmer als rond de 30 graden mag komen, hoe moet ik daar achterkomen als ik vragen mag? Zou ik dat dan moeten opmeten of is dat gewoon aftelezen op de graden meter van de verdeler?
Deleted member 136646
Opmeten met een contactloze thermometer. Bijv. een voorhoofdthermometer waarmee je ook de temperatuur van oppervlaktes kunt meten. Zijn er al vanaf pakweg 10 Euro. Dat dunne laagje vinyl maakt (volgens mij) niet heel veel uit voor de temperatuur.
Mn22
Meeste pvc vloeren mogen niet warmer worden dan 27 graden. Even in de specificaties van het pvc nakijken zou ik zeggen.
