Arnoud-Whizzbizz
Er is hier op het forum al veel over te vinden, maar voor wie er wat aan heeft, voeg ik graag mijn eigen ervaringen nog even toe. Het probleem: de vaatwasser blijft hangen op de laatste minuut van het programma en (in mijn geval) de vaat is niet goed schoon.
In eerste instantie het waterreservoir gecheckt, zat vol met prut linksboven:
Ik heb het reservoir gedemonteerd, en na tijdelijk afdichten van het ontluchtingsgaatje gevuld met een sterke soda-oplossing. Toen er wat afgeknipte spijkerkoppen in gegooid en deze naar de probleemplek geleid met een sterke (neodynium-)magneet. Werkt fantastisch! In een mum van tijd was het allemaal weer helder schoon:
Ook meteen de niveaukamer met de vlotter er uitgehaald (eerst de schakelaar met het balgje bovenin verwijderen) en gereinigd. Even een foto maken van de situatie als het nog in elkaar zit, ivm het terug-assembleren. De ventielen links onder waren bij mij eigenlijk helemaal spik en span, niets aan gedaan. De slang die van de niveaukamer vertrekt naar de sproeiers liet zich verwijderen bij het openen van de plint voor. Dit ding was half dichtgeslibd. Met een oude tandenborstel een hand vol aangekoekte 'brokken' zooi uit kunnen verwijderen.
Inmiddels dacht ik dat dit het euvel wel zou verhelpen maar helaas was dit nog niet het geval. Na lezing van de problemen die sommige mensen hadden op de printplaat, deze uiteindelijk maar eens goed geïnspecteerd. Geen zwarte soldeer-eilandjes, geen uitgefikte onderdelen.... alles zag er netjes uit. Maar toch.... Bij nadere inspectie met een loep bleken de solderingen van het probleem-relais (verwarmingselement) inderdaad niet goed meer! In elk geval wrak. Zie de pijlen op de foto, de pennen van dit relais (en vreemd genoeg óók, zelfs name de spoel-contacten!) stonden eigenlijk 'los'. Er was een breuk in het soldeer rondom deze pennen.
Alle drie de relais gedesoldeerd (vacuum desoldeerstation) en los op 12v getest, ook de contactweerstand gemeten. Allemaal prima, dus toch de solderingen! Netjes teruggesoldeerd en ook de connector-eilandjes nog even goed vertind. De boel teruggebouwd en inmiddels heeft ie al weer 2 programma's uitstekend doorlopen. Springt weer netjes op 0:00 en klaar....
Klus gedaan. Hopelijk hebben anderen hier er nog iets aan.
