KlussendeGerard
Voor onze flinke uitbouw (twee gevels over twee verdiepingen), ben ik me al een tijdje aan het verdiepen in welke gevelmuuropbouw nu het beste is. Volgens mij is er niet een de 'beste' en heeft elke optie weer andere nadelen en voordelen.
In eerste instantie had het onze voorkeur om HSB wanden te bouwen met een glas/minerale wol in combinatie met metselwerk buitenblad. Inmiddels toch van gedachten veranderd en wil ik eerder gaan voor combinatie van zandsteen (of poriso of ytong) + 100mm pir (bijv kingspan TW50) + metselwerk. Kosten schelen niet zo veel. Voornamelijk omdat ik hier net wat compacter mee kan bouwen (100 kzs +100 PIR + 40 spouw +100 baksteen = 340mm met Rc=5) met dezelfde RC waarde, zandsteen denk toch net iets beter is met geluidsabsorptie en zandsteen meer warmte buffer is, en uiteindelijk 'voelt' steen wat degelijker. Met HSB met bijv. isover 1000 of knauf naturoll 032 komt je 25-40mm dikker uit, dus scheelt ook niet bijzonder veel. Wol aborbeert geluid ook goed. Dus het maakt allemaal niet zo heel veel uit denk ik. Ook nog kzs + ISOVER MUPAN Ultra xs glaswol overwogen (of Multimax 31 Ultra) . Dat leek me wel een mooie combinatie, omdat het nog meer geluid dempt, maar is uiteindelijk duurder en dikker dan de PIR oplossing. Mis ik iets?
Vragen waar ik niet helemaal uitkom.
- Als je met HSB + wol bouwt, moet je dampdichte folie toevoegen aan de warme kant en dampopen aan de andere kant, om condensatie vocht problemen te voorkomen. Maar hoe zit dit nu in de combinatie kalkzandsteen + PIR + metswelwerk? Volgens mij pas je daar verder geen folies toe toch? Volgens mij is kalkzandsteen in principe dampopen (of remmend), PIR dampdicht. Krijg je nu niet mogelijk condensvocht tussen kalkzandsteen en PIR platen? Kalkzandsteen een erg hoge lambda waarde, dus misschien condenseert er niks tussen de kalkzandsteen en PIR? Condensatiepunt ligt ergens halverwege de PIR? Is deze combinatie nou dampopen of dampdicht bouwen eigenlijk?
- Ik las dat je PIR was 20 cm (?) boven de grond moet laten starten, maar dan heb je toch een koudebrug in de onderste 20cm? Hoe zit dat detail in elkaar?
- Nog iemand overtuigende argumenten hoe tussen kalkzandsteen, poriso en ytong te kiezen? Volgens mij namelijk weer een gevalletje persoonlijke voorkeuren. KZS kan voor krimscheuren zorgen maar hoger draagvermogen, Poriso en ytong voegen nog wat isolatiewaarde toe en geen krimpscheuren?
- We willen ons huis ivm aanleg WTW ook zoveel mogelijk luchtdicht maken. Het wordt me na veel lezen niet helemaal duidelijk of dit nu lastiger is met KZS + PIR dan met HSB met wol. In principe is de KZS met stuc en veel lijm tussen de blokken wel luchtdicht (hoe dilatievoegen luchtdicht te maken?), maar aansluitingen bij kozijnen zijn lastiger, omdat PIR niet zoals glaswol ergens tussen te duwen is. Weet iemand of je met KZS + PIR ook goed luchtdicht kunt afwerken?
