Donmartinez
Ik wil wat verlichting achter in mijn tuin aan gaan leggen, en hiervoor moet ik ongeveer 25 meter elektra kabel onder de grond gaan leggen. Volledig onder de grasmat door tot achter in de tuin.
Ik heb me verdiept in het leggen van dit soort kabel, maar ik kan nergens vinden hoe het nou precies zit:
Ik heb een rol ymvk kabel liggen. Ik lees op verschilende plekken dat het toegestaan is om deze in een slagvaste buis onder de grond te leggen. Er is echter ook her en der te lezen dat dit juist niet mag, en dat je hoe dan ook ymvkas kabel moet gebruiken...
Kan iemand me vertellen hoe het precies zit? Mag het nou wel of niet. Ik koop uiteraard liever een paar stukjes pijp dan een compleet nieuwe ymvkas kabel. Let wel, ik snap de risicos, ik wil enkel graag weten wat volgens de regels toegestaan is. Ik leg de locatie van de kabel sowieso vast op een kaart, zodat een eventuele nieuwe bewoner altijd op de hoogte is van wat waar precies ligt
Als het inderdaad toegestaan is om ymvk kabel in een pijp te leggen onder de grond, wat voor pijp moet dit dan zijn, en hoe diep moet die liggen? (ik las ergens dat het minimum van 50cm niet geldt bij het gebruik van een mantelbuis)
Alvast bedankt voor de hulp![/b]
