Onbekend stuk buis uit de muur
123sanne
Dit zit in de wand van een van de slaapkamers. Iemand een idee wat het is en of het weggehaald kan worden?
HenkL14
Op welke hoogte is dit?
Ziet er uit als een afvoer 32mm.
Is de badkamer toevallig aan de andere kant van deze muur?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Even de topictitel aangepast.
Kun je de diameter opmeten? Want de info welke je geeft is wel heel beperkt en mijn glazen bol is al een tijdje stuk.
123sanne
Het zit op ongeveer 30 cm hoog. Aan de andere kant is de gezamenlijke trap (het is een portiek flat)
Walker
En wat is de diameter van de buis? En is het metaal of kunststof?
