Bvdalen
Een veel gevraagde vraag hier maar kan het specifieke antwoord niet vinden dus ik post mijn vraag toch maar even hier.
Ik heb een zolderverdieping die in de nok meer dan 5 meter hoog is. Ik wil hier graag een badkamer bouwen. Het gaat om een schuindak met in het midden een dwarsbalk (5 meter, niet dragend) die ondersteund wordt door een gording aan beide kanten. Ik wil graag een verdieping bouwen van balken die op die dwarsbalk steunen aan de ene kant en op de (dragende) muur aan de andere kant.
Ik loop nu tegen twee zaken aan. Het eerste is; een badkamer is zwaar, is dit idee überhaupt mogelijk ? En als het mogelijk is, hoe bereken ik de balken die ik nodig heb ? Maw, hoeveel gewicht kan een balkenplafond hebben ? Mijn idee was 40 x 145 mm balken (overspanning is 2,50m max) met een hart-op-hart van 40 cm. Daar een lewis vloer op (licht gewicht beton). Wanden van geberit platen (gips met bewapening van glasvezel) omdat ik daar goedkoop aan kan komen. Daar natuursteen over. Een fors gewicht dus.
Een ander idee zou zijn om een ingenieur in te huren maar waar vind je die voor een doe het zelver ? Google komt met weinig echt bruikbare resultaten en een aannemer is te duur.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Bas
Bas
