Pepijn1908
Mijn recent gekochte Everglades EVWM1002 wasmachine heeft het 1x prima gedaan helaas is het bij 1x gebleven.
Het probleem
Trommel draait niet tijdens de wasprogramma's, wel met de hand
Wat ie wel doet
Het hele wasprogramma wordt doorlopen (meerdere geprobeerd). Afpompen en water innemen gebeurt netjes, daarna is het een hele tijd stil (volgens mij hoort nu de trommel te draaien), water wordt zo nu en dan bijgevuld of ververst.
Al geprobeerd/gechecked
- Aandrijfriem zit om de daarvoor bedoelde poelies
- Trommel kan vrij draaien
- Spanning komt tot aan de motor
- Slangetje naar druksensor is vrij
- Filters zijn schoon
(Er zit geen bodemplaat in de wasmachine dus je kan overal prima bij. :))
Ideeën/Suggesties?
Natuurlijk kan ik gewoon een monteur laten komen maar ik vermoed dat het iets heel simpels is waar ik overheen kijk... En daarnaast staat de wasmachine op een lastige plaats (kruipruimte/kelder van woonboot) dus dat is sowieso al gedoe.
Alvast bedankt voor de input. :)
Het probleem
Wat ie wel doet
Ideeën/Suggesties?
