M. van Helden
Na veel 6-en en zeveren, eindelijk gelukt de fout in kaart te brengen, nu de oplossing nog.
Verhaal, de ketel geeft af en toe storingscode 2F, soms met subcode 260, maar meestal met 271.
Klacht, de douche gaat aan, geeft warm water, je springt er onder, en het ding begint weer koud water te spugen.
Nu heb ik een uitleesstekkertje kunnen bemachtigen, en een middagje met die ketel en de laptop in de weer geweest, en het is me gelukt de storing 271 te reproduceren, en een log te maken van de temperatuursensoren.
De temperatuursensoren, geven na een 30 minuten stilstand aan "Safety"+/- 60 graden, "Aanvoer/retour"+/-40 graden.
Ketel krijgt warmwatervraag, pomp springt aan, en 3 seconden later krijg ik de storingscode.
Nadat de pomp is gestart zie je even de safetysensor een graad of twee oplopen, en dan ineens inkakken tot ze alledrie ongeveer dezelfde waarde's aangeven.Pomp stopt, start na een aantal seconden weer, temperatuur loopt nog verder terug van alle 3 sensoren, pomp stop en start weer, en dan start de ketel normaal op. Als hij begint te moduleren (90% modulatiegraad) zijn de temeraturen als volgt, Safety 70, aanvoer 60, retour 50. Warmwater staat op 60 ingesteld, dus het lijkt me alsof de sensoren in orde zijn.
Ook een probleem met een vastzittende pomp, doorstromingsprobleem ( Ontluchten/waterdruk) lijkt niet aan de orde. Je ziet namelijk dat als de pomp aanspringt, de temperaturen gelijk getrokken worden, dit duid dus op circulatie. waterdruk is 1,5 bar.
Wie kan me vertellen wat er met mijn ketel aan de hand is. Mijn installateur hoef ik het niet te vragen, die Nefit "Dealer" had geen uitleesapparatuur meer voor mijn oude (8 jaar) keteltje, wat onzin is, want met de modernste uitleesdongle via Smartfone's etc. wordt mijn ketel ook nog ondersteund.
Met vriendelijke groeten
M. van Helden
P.S. Mijn ketel heeft al de groene sticker op de aan/uit knop vanwege een of ander aardkabeltje, de sticker "Burner OK" in verband met de brandermodificatie, en heeft ook al het gemodificeerde wisselaarblok er in zitten.
