CVvraagjes
Hoi allemaal,
Ketel (Nefit NXT CW4) geinstalleerd begin 2019
Deze ketel voorziet 2 appartementen in 1 woonhuis van warmte. Voorheen had iedere appartement zijn eigen ketel en nu voorziet 1 ketel beide appartementen van warmte.
Per appartement zit er een honeywell keerklep tussen. Wanneer één appartement warmte vraagt gaat de keerklep open en gaat de ketel stoken. Als ze beide warmte vragen gaan ze beide open. Geen warmtevraag gaan ze dicht.
Er is uiteraard een bypass geplaatst. Dit ivm als beide keerkleppen dichtstaan. (pomp/nadraaien etc.)
Dat heeft allemaal prima gewerkt eigenlijk alleen valt de ketel in storing omdat de druk terugloopt in de 1e paar seconde van de warmwater vraag. Het zou kunnen dat dit vanaf het installeren ook al was, maar dat is me nooit opgevallen.
Als je de warmwater kraan vol open zet gaat de ketel stoken druk loopt vrijwel in 1 seconde van 2.0 naar 0,8.. en valt in storing.
Ook ik kwam er achter dat wanneer ik de warmwater kraan een paar seconden heel licht aanzet en daarna pas vol open dat het dan wel goed gaat. Je ziet de druk dan in de eerste paar seconde dalen tot ca 1.2 en daarna loopt hij weer op naar 2.0
Mijn vermoeden is dat de bypass het probleem kan zijn, maar hoe zou het dan aangesloten moeten worden.
Is er iemand die me hier in kan helpen of een tip heeft, in gespecialiseerd is? Dat zou fijn zijn!
Bedankt alvast!
Hieronder 2 overzichtsfoto's:
Bedankt alvast!
