jurreep
Ik heb sandwichpanelen op het dak liggen met een Rc waarde van 6,25. Deze panelen zijn luchtdicht met elkaar verbonden omdat er compriband tussen de platen zit. Omdat ik aan de binnenkant van het dak de oude balken weg wil werken, heb ik dit uitgelijnd en panlatten voorgezet. Mijn plan is om de ruimte die hier nog tussenzit na te isoleren, ook om het geluid van de sandwichpanelen te dempen. Ik wou dit inblazen met cellulose vlokken, omdat ik hier de rest van de wanden ook mee ga isoleren.
Echter is de ruimte tussen de sandwichpanelen, en de voorkant van de panlatten al 20 cm. Cellulose heeft een lambda waarde van 0.037 wat neerkomt op een R-waarde van 5,41
Nu heb ik begrepen dat je maximaal (buitenisolatie/1.5) mag na isoleren. Wat dus neerkomt op 6,25/1.5 = 4,1
Loop ik hier een groot risico met eventuele vochtproblemen? Of kan ik hier beter 15 cm rockwool tussen zetten wat een R waarde heeft van ongeveer 4
Aan de binnenkant word het plafond luchtdicht afgewerkt met dampremmende folie en osb platen. Er word ook een mechanisch ventilatie systeem geplaatst.
Bijgevoegd wat foto's van de situatie.
Ik hoor graag jullie mening hier over
