Muur glad maken advies
Collinh
Op de muren van de huiskamer zit spachtelputz (middel korrel) en nu willen we dit glad gaan maken.
Nu hebben we enkele vragen;
De spactelputz is door een stuckadoor aangebracht en is in de loop der jaren al diverse keren gewit.
Hoe bepaal je welke dikte je op de muur moet smeren.
Is het gebruik van stuck geleideprofielen aan te bevelen
Nth
Controleer eerst de ondergrond. neem een steekmes en probeer wat te schrapen. komt het er als plakken af dan raad ik aan om het af te steken. Dat is geen leuk werk maar anders kan je daar in de toekomst spijt van krijgen. Sowoeso met afsteekmes proberen de grote uitstekende korrels eraf te steken.
Mijn advies... gebruik stucpata pot, smeer de eerste laag schrapend over de spacht zodat je het redelijk glad hebt. als het droog is dan 2e laag om glad te maken. Totaal dus 2 lagen van 3mm per laag.
Afreilatten weet ik niet zo goed. de ondergrond is niet vlak en die latten moet je echt goed uitlijnen. ook ga je dan een veel dikkere laag moeten smeren.
Als laatste schuren met muurschuurmachine.
Voor het schilderen of behangen voorstrijk op het gips.
Nth
Voor ik het vergeet... de muur moet wel eerst ontvet worden. je kunt dan een oude afwasborstel gebruiken ijvoorbeeld.
daarna naspoelen met water
