Mike20
- #21
Hoi, oke dus mijn verbruiks meter is inderdaad niet goed omdat die veel meer aan geeft .
Dus hij trekt maximaal 900 watt dan plus minus? dat valt me dan opzich mee of niet,valt dan wel onder een zuinige versie of heb ik dat niet goed? hij koelt lekker met de test dus en als die de temp. heeft bereikt dan gaat die rustiger lopen.
Alleen wat ik dan weer niet snap is, je moet de afstandsbediening op de airco richten dan hoor je een piep signaal als je de graden verzet.
De hoeveelheid graden is op de afstandsbediening tezien maar als je de ab de andere kant op richt en je verzet de temp(tezien op display ab) reageert de airco er niet op,dat klopt ook, maar als je dan de ab wel weer op de airco richt en nog een graad lager zet ziet de airco dan dat die 2 graden lager moet of dat niet? of hoe weet ik dat de temp op de ab goed staat afgesteld op de airco?
oke dus dat hermische vermogen is wat ze uitgeven snap ik dat goed zo?
ja ik pak een goeie randaarde weg en werk alleen met insteek las in de verdeeldoos
maar in preciepe zou die dus ook waar normaal een lamp hangt de airco kunnen aansluiten omdat de schakelaar dat wel aan kan alleen de schakeldraad 1,5mm2 is dan te dun... ik doe dat niet hoor maar theoretisch gezien dan.
alvast bedankt groetjes Mike
