Tijdens opwarmen ontstaat er een brandlucht bij de wasmachine die naar verbrande pvc ruikt.
het wasprogramma werkt normaal. Waar kan deze lucht vandaan komen?
Ik denk dat het een slecht kontakt is van je snoer, stopcontact eventueel een verlengsnoer. Controleer de contact punten van allerlei stekkers en kijk of rondom een van de twee pinnen de kunststof donker verkleurd. Het kan natuurlijk ook in de machine zelf zitten. Open maken en kijk of daar een verkleuring optreed.
*wgb*
Bedankt voor de reactie.
Graag nog even tip hoe de wasmachine open te maken.Schroeven aan de bovenkant langs rand deksel en dan bovenkant verwijderen?Wat nog meer en waar los schroeven om bij snoeren en/of verwarmingselement te komen. Scheelt wat puzzelwerk, in demonteren. technische handleiding voor demontage heb ik helaas niet.
mvg
Fjlv
Begin eerst met het controleren van het stopcontact.
Probleem is opgelost!
Inderdaad bleek een piekspanningsaparaatje waarin de stekker van de wasmachine stak, het wattage van de verwarming in de wasmachine niet aan te kunnen. Het geheel was al behoorlijk vervormd en verkoold, door de hitte.
Omdat er voor dat stopcontact op de wasmachine verpakkingen met allerlei wasmiddelen stonden, was dit uit het zicht en dus niet opgevallen.
Bedankt!
fjlv
Wat doet dat piekspannings apparaat in vredesnaam in uw stopcontact ?
Nergens voor nodig en bij hoge vermogens leveren die dingen vaker problemen op.
