Miele W908 Spoelen 1-2 knippert
Zwartemerel
Hoi
Zodra ik een programma op mijn wasmachine (Miele W908) aanzet
begint het lampje hoofdwas te branden, dan wordt er water in de machine gepompt.
Vervolgens denk ik dat de trommel moet gaan draaien, maar dit doet hij niet.
Het lampje Spoelen 1-2 begint te knipperen.
Dit doet hij ook als ik kies voor centrifugeren.
Iemand een idee?
Henri
Toegevoegd:
Miele wasmachine W957 draait motor niet
Kan dit ook van toepassing zijn op mijn machine?
Co de Witgoedman
Controleer de koolborstels van de motor eens.
Zwartemerel
Jah, ik heb ze eruit gehaald, en helemaal schoon gemaakt, want er zat wat zwarte rommel op.
Nu is de eerste indruk goed, want hij knippert niet.
Maar misschien zijn die dingen wel bijna versleten
Hoe kan ik zien of koolborstels versleten zijn?
Want ik kan ze niet over dat asje zien lopen, want dan zit er een stuk plastic voor, waar ook die connector op zit.
Dus die kan ik niet verwijderen om te kijken.
Kees
Wat was de lengte van het koolgedeelte van de koolborstels toen je ze eruit had?
Zwartemerel
Sorry voor de late reactie, maar na schoonmaken deed hij dus weer.
Nu dacht ik: niet weer aankomen.
Maar nu is hij na een paar wasbeurten weer gestopt, dus heb ik hem weer losgehaald.
Lengte is dat zwarte stukje wat uitsteekt, uit het "koperen vaste gedeelte"
lengte: 13 mm
13 is +/- kan een mm verschil in zitten, want hij slijt natuurlijk schuin af.
Verder staat er nog : rk 453 op.
Kees
Lengte is net aan... meestal wordt 10 à 15 mm als minimum aanbevolen.
Vervangen lijkt me wel zinnig.
Ik kan alleen zelf niets zeggen over bestelnummers, wacht daarvoor op een witgoedspecialist.
Zwartemerel
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb ook al even geinformeerd bij een onderdelen specialist.
Compleet kapje waar die koolborstels en zo inzitten, kostte 70 euries.
Maar nu kun je die borstels er ook apart uithalen.
En daar moest ik maar even mee langskomen, dan kon hij even kijken.
Ik heb geen idee wat die dingen los kosten, ik zal he morgen wel horen.
Jullie horen afloop nog.
Groeten Henri
Co de Witgoedman
Meestal worden de borstels los vervangen, tenzij er sprake is van inbranding van de contacten.
Zwartemerel
Na het inzetten van de koolborstels is het probleem nog niet verholpen.
Ik heb de motor getest door er even een een paar seconden 220 V op gezet, en hij liep als een trein.
Dus in de motor zit het niet, ook de kabels van de print (aan de onderkant van de deur), deze heb ik doorgemeten.
Wat mij wel opvalt is dat de transformator Hahn BV EI 48 0168 T70/E
die er op zit , daar komt wel 220 op binnen, maar volgens mij komt er niets uit.
Heeft iemand toevallig een schema hoe deze is aangesloten op de print.
Of nog andere ideeën?
Want het lijkt of hij geen stroom krijgt.
Co de Witgoedman
Er zijn geen print schema's beschikbaar.
Controleer de bedrading van de print naar de motor eens, soms zit er een defecte draad in het afgeïsoleerde gedeelte.
Zwartemerel
Hej Co,
Is al doorgemeten, alle kabels die vanuit de print gaan zijn doorgemeten met een multimeter.
Henri
Co de Witgoedman
Heeft u dan een doorverbinding op de motor gemaakt van het anker naar de stator?
Toch zou ik even controleren of de borstels wel goed op de as zitten, het is mij ook wel eens gebeurd, dat ik er zeker van was dat het goed zat, maar dat toch de borstel te weinig contact maakte en het in eerste instantie wel deed.
Tonr
Normaal zit er in miele op binnenzijde voor front onder de deur een plastic zakje met een schema van het apparaat.
