Rinke
Ik heb het volgende probleem: vanaf start programma werkt alles naar behoren: verwarming, motoren, vochtdetectie. Na onbepaalde tijd (soms 5-, soms 20-30 minuten) klapt de aardlek eruit. Dit is volgens mij een behoorlijk serieuze lekstroom: het apparaat hangt achter de zwarte aardlekschakelaar (500mA) en de groene (30mA) klapt er ook uit!
Wat ik heb gedaan om te kijken wat er loos is:
Het verwarmingselement eruit gehaald en schoongemaakt (tnx voor de omschrijvingen hier :) ). Element los aangesloten op 220V, paar keer aan en uit, gecontroleerd op aardlek. Stekker omgedraaid, zelfde kunstje op omgedraaide polariteit. Niets raars.
De pomp gecontroleerd (op de vlotter paar keer aan/uit en werking/aardlek gecontroleerd). Ook niets raars.
Apparaat zwevend op 220V aangesloten en spanning gemeten tussen aarde apparaat en randaarde tijdens een hele programmaafloop. Spanning schommelt tussen 4 en 10V, geen rare langdurige excessen gemeten. Korte excessen kan ik niet meten en ik heb geen mogelijkheid om AC ampere te meten.
Alles afgetapt, machine volledig droog gemaakt en zo een programma zonder was afgelopen: zelfde probleem.
Is er iets in dit apparaat dat pas na zoveel minuten in werking treedt en dan aardlek kan gaan maken? Misschien iets in de temperatuurregeling? Hoe regelt ie? Via die twee clixons? Zou daar iets in kunnen zitten? Mijn opties raken een beetje op. Iemand suggesties?
Groet! Rinke
Groet! Rinke
