Update:
verwarmingselement schoongemaakt en terug geplaatst.
achterwand trommel weer gemonteerd.
Machine laten draaien met het stekkertje van het verwarming relais los.
Na ruim 7 minuten stopte de machine en het einde lampje was aan.
Dat ging dus goed.
Daarna het stekkertje van het verwarming relais weer aangesloten.
zelfde programma gekozen (kastdroog) de machine bleef het ongeveer 7 minuten doen en toen einde programma.
Kennelijk doet de droger het weer, ik moet hem natuurlijk nog in elkaar zetten en en was er in doen, maar dit resultaat geeft de burger moed.
Wat me alleen niet lekker zit, dat ik niks gerepareerd/vervangen heb, alleen maar de machine uit elkaar en in elkaar gehaald.
Wat heb ik gedaan tot nu toe.
Stekkers netfilter achter in de machine los gehaald en vast gezet.
Print waar de draairichting relais en transformator op zit, de soldeer eilanden opnieuw gesoldeerd
koolborstelbaan op de trommel schoongemaakt.
Dit had geen effect op de storing.
Verwarmings element er uit gehaald, clixons warm geföhnt bakje waar clixons en verwarming element in zit schoongemaakt.
De stekker verbinding naar het verwarming element schoongemaakt.
Wat kon/kan de oorzaak zijn geweest ?
Als het weer voorkomt, zal schoonmaken niet helpen, wat dan ?
Nog een vraag, wat voor beveiligingen heeft de machine die als die aanspreken de machine stilzetten ?
