Hallo allemaal,
Mijn condensdroger (Miele T675C) van 10 jaar oud heeft een probleem met de aan/uit knop. Vaak genoeg moet je die wel twintig keer in- en uitdrukken voordat deze blijft hangen.
Soms is het zelfs dat tijdens het lopende programma de aan/uit knop spontaan weer uit schiet.
Is dit een mechanisch probleem (een palletje wat afgesleten is of zo), en zo ja, is dit "eenvoudig" te verhelpen met de juiste onderdelen. Of ben ik dan verplicht om een compleet nieuw bedieningspaneel te kopen (wat kost zoiets eigenlijk?).
Hoe pak ik dit aan, of is het een groter (dus moeilijker traceerbaar) probleem.
Overigens, verder is de machine redelijk goed (2x per jaar goed schoonmaken = trommel los - verwarmingselement eruit - alles goed schoon en droog maken).
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
