Nee, hij maakt geen klik klak geluid.
Loopt iets aan als hij een bepaalde kant op draait.
Ventilator is in orde.
Ik heb de aandrijfriem wel eens gesmeerd en dat leek wel wat te helpen.
Rusako
#7
Ik denk aan het vilt band achterin of boven het sleepcontact
Het is niet het sleepcontact en ook niet het viltband, heb m nu uit mekaar liggen en lijkt bij de motor vandaan te komen. Kan er alleen niet achter komen wat.
Rusako
#9
Als dit zo is, zijn het de lagers die droog zijn gelopen
Rusako
#10
Laat hem eens onbelast de motor lopen en zit de fin wel vast?doet hij het dan ook nog ?
Lagers van de motor zijn kapot.
Heb m al gedemonteerd.
Maandag ff nieuwe lagers erin en dan moet het weer goed zijn.
Nieuwe motor is op internet nergens te krijgen.
Rusako
#12
Als je hem zou bestellen denk dat U schrikt Hij is er wel!Suc6 er weer mee
