Jan1953
Ik ben een oude voliere aan het ombouwen naar een hobbyruimte.
De ruimte is ruim 10 meter lang en 4,20 meter breed.
Het gehele dak moet worden vervangen. De maten van de nieuwe draagbalken zijn zijn circa 70 x 170 mm. (Via de draagbalk van houtinfo berekend). Hierover komen multiplex platen 12mm en daarover regels met golfplaten. De draagbalken komen op bestaande houten stijlen h.o.h. 60 cm. Tussen de draagbalken komt isolatie en er worden lichte plafondplaten aangebracht. Ik heb berekend dat per 60 cm breedte over een lengte van 420 cm het gewicht van de dakconstructie circa 80 kg is.
Gewicht golfplaten 420 en 60 cm breed 35
Gewicht balk schatting 30
Gewicht 6 latten schatting 3
Gewicht multiplex schatting 5
Gewicht isolatie schatting 2
Gewicht plafond platen schatting 5
Totaal 80 kg.
Per houten stijl is het gewicht dus 40 kg.
De wanden van de volier heb ik in tact gelaten Deze bestaan uit 38x89 mm, stijlen om de 60 cm, met een bovenregel en een onderregel. Afgewerkt aan 2 zijden met multiplex.
Vraag:
Ik probeer er achter te komen wat de maximale draagkracht is van de houten stijlen. Dit omdat het nieuwe dak door bredere draagbalken wat zwaarder wordt uitgevoerd. Voorheen had de voliere ook golfplaten.
Wie kan mij vertellen wat de maxiimale belasting van een houten stijl van 38x89 mm is.
Totaal 80 kg.
Vraag:
