Massief eik natrurel laten
Rver
Ik heb een bestaand eiken blad terug blank gemaakt mbv terpentijn en een schraapstaal. Het ziet er terug blank uit, maar het voelt nog wat vreemd aan van de olie die er op zat.
Kan ik dit nu zonder problemen vernissen met een watergedragen matte vernis of kan dit mislukken omdat er olie op heeft gezeten ?
Als eindresultaat wil ik eigenlijk bekomen dat er precies geen afwerklaag op zit (naturel). Bij vernissen gaat dit zowieso wat vergelen met de jaren.
Iemand tips om eik zijn natuurlijke kleur te laten behouden ? Kan je eik laten vergrijzen ?
Willlem
Terpetijn is ook iet wat vettig.
Nog even afdoen met een witte niet pluizende doek met thinner. Als je vervuiling ziet nog een keer met een schone doek.
Met amonia wordt het wel blauwer, hoe je het grijzer krijgt heb ik geen idee van.
Kees de schilder
Dat gaat oiv UV- licht met de jaren vanzelf, hoeft u niets voor te doen.
H@ns
Voor echte vergrijzing zou je eerst het looizuur moeten uitspoelen (is goed mogelijk maar erg bewerkelijk)
Met ijzer kun je echter ook goede resultaten behalen. Ijzer op Eiken geeft grijskleuring.
Met een lepel ijzersulfaat en een leper zout opgelost in een liter water heb je een beits die goede grijskleuring kan geven.
Roken kan ook maar dat vindt ik niet echt grijs, meer vaal bruinachtig grijzig lelijk niets kleurtje achtig...
Over roken hier nog het een en ander>
Tealon
Je kan ook gewoon gebruik maken van een grijze wasolie. Hiermee kan je de tafel precies de kleur geven die wenst en het geeft de tafel een afwerklaag die net zo goed beschermt als lak.
H@ns
Beide mogelijkheden geven natuurlijk het gewenste resultaat maar het verschil is echter dat een beitskleur bij beschadiging weg is, bij kleurverandering van het hout zelf kan het beter tegen een stootje qua kleur.
Tealon
Ik ben het helemaal met je eens H@ns, maar wasolie is in mijn ogen gewoon makkelijk aan te brengen en mocht er een beschadiging ontstaan, dan is plaatselijk bijwerken geen probleem.
Coko
Voor het vergrijzen met ijzersulfaat is het juist van belang dat het looizuur (tannine) aanwezig is. Dit zorgt juist voor de reactie.
Je kan dit effect ook krijgen door heel fijn staalwol in een zurige vloeistof te leggen , bv azijn. Hoe langer dat je dit brouwsel laat staan hoe donkerder het resultaat wordt.
Deze techniek wordt ook wel "ebonizing " genoemd. Omdat je met deze oplossing die een paar dagen heeft getrokken eiken, een bijna ebben houten kleur kan geven.
Tannine arme houtsoorten moet je insmeren met een zeer sterke thee, in laten trekken en vervolgens met je azijn/ staalwol brouwsel behandelen.
In tegenstelling van wat H@ns vindt, vindt ik gerookt eiken juist erg mooi.
Tja, smaken verschillen...
Maarre Rver, is het project ondertussen klaar? Zo ja foto s :!: en vertel hoe je het hebt gedaan.
H@ns
Beste Coco, wel even goed lezen aub:
"...Echte vergrijzing..." maar: "Met ijzer kun je echter ook goede resultaten behalen"
Het zijn twee verschillende opties
Coko
Beste H@ns, ik heb goed gelezen en daaruit maak ik op dat op de de TS het eiken blad moeilijk een hele tijd aan de elementen kan blootsellen.
Voordat een massief eiken blad echt mooi natuurlijk is vergrijsd zijn we een jaar verder, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de problemen die dat meebrengt.
Vocht, zon, afkoelen, opwarmen .. je krijgt een blad terug als banaan.
Het werkt voor ruwe planken die mooi opnieuw gevlakt en op dikte geschaafd worden, maar niet voor een bestaand blad...
H@ns
Nee hoor je kunt het looizuur er gewoon uitspoelen en dan met andere chemische beitsmethoden aan de slag.
Maar voor een dhz'er is dat bijna niet te doen, moet je toch echt een ouderwetse meubelopleiding voor gevolgd hebben.
Coko
@ H@ns, je hebt me benieuwd gemaakt. Ik heb idd geen ouderwetse meubelopleiding gedaan maar een ouderwetse chemie opleiding.
Ik ben een erg dorstige hobbyist die alles wil weten.
Dus ga ik maar weer eens het www afstruinen om jouw methode te achterhalen.
