elbarto
Hoi allen,
ik heb de laatste tijd vaker aardlekproblemen.
Begon na hevige regen en besproeien tuin. Dit terug kunnen brengen naar een kapotte kabel (vorige eigenaar had normale grijze installatiekabel in de grond liggen.....daar had ik schade aan veroorzaakt bij afsteken gras).....nieuwe kabel gelegd, leek goed te gaan.
Toen een piekspanning gehad door zwevende nul. Dus kabels misschien op hun donder gehad? In ieder geval 3 airco's gesneuveld en wat andere spullen. Verzekerd, dus gelukkig alles hersteld.
Maar, na installatie nieuwe airco's op het dak begonnen er hele bijzondere problemen. De oude airco's gaven geen problemen, op diezelfde kabel. Toch weer aardlek die eruit klapte. Eerst vooral bij vocht, zo leek, maar later ook bij droog weer. Nog later klapte de groep van de airco's er ook uit zonder aangesloten aardlek.
De tuin (16a ckar), de airco's (16a ckar) en een tweetal keukenstopcontacten (16a bkar) zitten op een normale 40a 30ma aardlek.
Wat mij opviel was dat er vrij willekeurige zaken speelde: soms ene groep die aardlek deed klappen, soms andere groep. Soms dan in een keer weer alles normaal, zonder dat ik iets wijzigde (misschien vocht uit de lucht/kabel/aansluitingen).
Alle problemen zitten in die ene aardlek en dus de tuin - airco groep.
Ik heb wel een bijzonderheid, waar ik ook graag jullie mening over wil. Omdat ik maar 1 kabel op het dak heb (waar airco's zijn gekomen) zit daar ook 1 APS micro-omvormer op. De airco's hebben totaal lang niet 3000 watt aan vermogen en de omvormer levert max 700watt, dacht ik. Ik heb verder niets op die groep, zit allemaal op dezelfde grijze kabel rechtsreeks uit meterkast. Ik weet dat ik dan over de officiële grens ga van max 500 watt terugleveren op een normale gebruikersgroep, maar technisch dacht ik dat dit geen kwaad zou kunnen.
NB: die omvormer kan natuurlijk misschien een hogere lekstroom geven, maar ook zonder aangesloten omvormer (die ik los heb gehaald) ging de aardlek eruit met alleen de aircogroep actief (tuin/keukengroep uit gezet). Toen uit een lasdoos alle airco's (3 stuks) losgehaald en een voor een weer aangesloten en probleem weer weg. Nu hele dag max koelen, blijft goed.........snap er niets van, mn de willekeur van wanneer er iets gebeurt. Doet mij denken aan vocht verhaal, maar vandaag was het 30 graden en condens uit airco's liep keurig af.
NB: ik heb een nieuwe aardlekautomaat 16a, Ckar besteld die ik ga gebruiken voor of de tuin, of de airco's (met/zonder de micro omvormer) om eventuele opstapeling van lekspanning te beperken?
Daarover dan weer de vraag: kan deze op 1 fase naast 2 aardlekschakelaars van beide 40a?
Verder is de huisinstallatie 3x25 a. Er zijn twee losse 3 fase stroomgroepen onder een 3 fase aardlek (koken en warmtepomp binnendeel) en 2 x 3 fase aardlekautomaten (3 fase omvormer 5000watt, 300ma en laadpaal 30ma). Verder 3 losse aardlekautomaten (16a 300ma) voor 3 losse omvormers (3000 - 3300 - 3300) en in totaal 6 x gewone aardlek (40 a 30ma) met daarachter 24 groepen (waaronder dus de aardlek en groepen waar het om gaat).
Ja, wat veel, maar heb alles keurig verdeeld en het huis draait niet tegen max terugleveren of verbruiken.
Mijn vragen:
1. Ik zou graag horen hoe ik nu het probleem kan identificeren. Kan ik bepaalde zaken doormeten? Ik ben wel handig, maar die Electra metingen vind ik toch altijd weer lastig. Ik heb een multimeter. Door piekspanning mogelijk problemen in kabels (3 x 2.5mm2)
2. Tellen lekstromen bij elkaar op, ook als groepen waarin lekstromen spelen zijn afgeschakeld (automaat uitgezet)?
3. Zouden jullie die omvormer dan toch op een eigen aardlek zetten, of alleen eigen groep met gemeenschappelijke aardlek? Of zou ik deze omvormer kunnen aansluiten op de bestaande kabel die naar andere omvormer gaat (3000 watt) en samen op die aardlekautomaat 16a, 300ma, zodat ik de aircogroep volledig los heb op een groep.
Mijn vragen:
