RobertjanVd
Hoi Klusidee forumers,
Na veel van jullie gelezen en geleerd te hebben heb ik nu een originele vraag. Een soort vuurdoop :)
Ik ben bezig om een oude boerderij te renoveren naar woning. Dwars door de boerderij loopt op ongeveer 50cm onder het maaiveld een stenen buis met diameter die lekt. Na enig speurwerk zijn we er achter gekomen dat dit de hemelwaterafvoer is van het erf voor, die naar een slootje aan de achterkant loopt. De buis is volgens mij lek op de overgang / mof tussen twee buizen en door de vorige eigenaar al een keer geprobeerd dicht te maken.
Mijn eerste idee was alles er uit en een nieuwe PVC buis er in schuiven vanaf de sloot, maar er zitten een aantal punten waar de buis een lichte kromming maakt dus dat wordt best lastig... Na enig zoeken kwam ik een aantal posts van Henk253 tegen (zie hieronder voor link) waarin gres <> PVC moffen worden aangeprezen als optie. Op pvcvoordeel.nl zie ik overgangsstukken tot 232mm staan dus die lijken niet te passen.
Mijn ideeen zijn nu óf de buis van binnen te laten coaten maar zie dat niet echt zitten gezien de leeftijd van de buizen... Ik hoop dat jullie een beter idee hebben?
Suggesties aansluiting standleiding op gresbuis
Mede klussers en professionals Ik ben nieuw op dit forum dus dag aan allen. Ik ga een nieuwe badkamer plaatsen met een nieuw afvoerstelsel dat opnieuw dient aangesloten te worden op de hoofdafvoer. Even meer over deze hoofdafvoer, dit is een 140/150mm gres buis. Deze helt af naar links( de foto...
www.klusidee.nl
