Lekkende gootsteenafvoer
Kuit’s
Al een week aan het tobben met afvoer van de gootsteen. Lekkage op de aansluiting tussen korfplug en sifon blijft. Rubber pakkingring reeds vervangen. Vanmiddag zag ik van bovenaf dat de pakking tussen de aansluiting gedraaid was. Wie helpt mij
Rola
Moer lijkt er scheef opgedraaid te zitten.
Kuit’s
Lijkt inderdaad zo maar diverse keren geprobeerd recht te krijgen. Zou teflontape wat helpen om recht te krijgen. Zit ook net op een rotplek. Zou niet weten hoe een nieuwe moer(wartel) aan te brengen
Kuit’s
Nog effe gekeken met bouwland voor extra licht maar zo er recht op
Kaajee
Met of zonder bouwland(mp), die moer op de eerste foto zit er scheef op.
(En ook teflontape zal niet helpen, want die gaat alleen om het (toch al scheve) schroefdraad)
Henk253
Ik denk dat de rand van de pvc tule is gescheurd door dat ie iets scheef en op spanning staat.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Jackd
Graag een foto van iets verderaf.
Hangt er iets in of aan de afvoer die naar linksboven gaat? Dat zou wel eens voor die spanning kunnen zorgen.
Kuit’s
Tule is niet gescheurd. Wat daar links boven zichtbaar is is een spons. Veroorzaakt geen spanning
Henk253
Er kunnen meerdere dingen zijn.
schroefdraad gootsteenkorfplug niet goed.
Niet vlak
En waarom een pvc afvoer zo er aan geknupt.
terwijl er sifons zijn voor die korfplug
Die zijkant van dat Y-stuk drukt hem over zij door gewicht.
Ook denk ik dat als je hem vaster wilt draaien bv met een tang dat ie over het schroefdraad heen knapt dus dan word ie dol.
Kuit’s
Bedankt, heb zo’n 3 jaar geleden als vervangen en als het ware gekopieerd wat er zat. Aansluiting op riool is ook verlijmd, alles behoorlijk stevig. Geen zwevende delen. Korfplug van de week vervangen. Wartel/moer vervangen wordt lastig. Tule is verlijmd.
Henk253
Dan dat gehele pvc verwijderen of een betere kwaliteit korfplug.
De vaatwasser slang zit er ook in lijkt me en bij pompen beweegt ie.
Laat dan een overzicht foto zien.
Henk253
Ook heb ik foto groter gemaakt en je kan zien dat de maat van korfplug kleiner is dan wartel
Kuit’s
Korfplug was 25 euro bij Praxis, bij Gamma heb je ze voor nog geen 10 euro. Maak vanmiddag overzichtsfoto
Henk253
Dus die wartel heeft eerst op iets anders gezeten en die was goed dus.
En toen je de gootsteenkorf plug ging vervangen lekte die.
Het kan ook wezen dat die korf net iets anders is dan de vorige en omdat pvc gelijmd is wil deze niet hoger.
En als je extra rubber ring er in doet dan komt ie niet vaster om dat schroefdraad kort is.
Zie bij deze de een is 71mm en andere 70mm en dan lekt ie die ene mm.
En als rubbers ook nog dunner zijn.
Beste is gewoon een witte sifon er onder te maken waar de vaatwasser op kan en aan sluiten op je afvoer.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Kuit’s
Vorige korf zat op dezelfde wijze gemonteerd. Afvoervaatwasser zit niet op die sifon. Zit apart
Kuit’s
Kuit’s
Linke afvoer op achterwand is vaatwasser
Kaajee
  • #18
Wat zit er aan die linker kant op de y-stuk dan aangesloten?
Kuit’s
  • #19
Vaatwasser
Mn22
  • #20
Op de eerste foto in dit topic zie je duidelijk dat de grijze buis met flens niet loodrecht op de korfplug staat. De pakking tussen flens en korfplug kan dan niet goed afdichten. Waarschijnlijk is je nieuwe korfplug net wat anders qua maatvoering (hoogte).
Bestaande sifon dus verwijderen en vervangen door een wit exemplaar met schroef/klemverbindingen.
  • Like
Waarderingen: Henk253
