- #21
Hoi Wilco,
Ik heb alle berichten eens gelezen en geprobeert een beeld te vormen over het probleem.
Is het een optie om een paar hoofdafsluiters in de installatie te monteren.
Ik bedoel het volgende, twee afsluiters bij de ketel om het hele huis van de ketel af te koppelen, wel zorgen dat het expansievat voor de afsluiters in het ketelcircuit zit.
Bij de verdelers zowel voor de 1 verd. en de BG allebeide voorzien van hoofd afsluiters zodat die ook per groep kunnen worden uitgezet.
We hebben als het goed is voorlopig even geen verwarming nodig en het zou nu niet erg zijn dat deze uit staat.
U kan dan de verschillende circuit dicht zetten, zodat eerst duidelijk gaat worden of boven of beneden het lek zit, want ik begrijp dat u dat nu nog niet weet.
Nadat duidelijk is welk deel van de installatie de veroorzaker is 1 verd / BG op verdeler voor iedere slanggroep een balofix kraan monteren zodat per slanggroep bijgezet of afgesloten kan worden.
Alle groepen uit en dan per aantal dagen 1 slanggroep erbij zetten tot het drukverlies weer optreed dan weet u welke slanggroep ervoor verantwoordelijk is.
Inplaats van balofix kranen kan ook de verdeler afgedopt worden met een passende plug en dan vervolgens steeds weer een slanggroep erbij aansluiten totdat de druk weer gaat en blijft zakken.
Of de slangen per stuk afkoppelen en de slangen afpersen als bekent is in welke verdeler de druk wegloopt.
Het zijn allemaal tips die wel enige werk en moeite kosten maar niet de grootste investering vergen.
Misschien dat u erop deze manier achter kan komen welke slang of aansluiting de veroorzaker is.
Nog een vraag, tot welke drukwaarde zakt de druk weg als niet zou bijvullen, gaat deze dan helemaal naar nul bar, of blijft deze op b.v. 0,8 bar staan?
Ik hoop dat u er wat aan heeft, alvast sucses toegewenst.
