Het zwak blijven opgloeien van LED-lampen is een bekend fenomeen. Het wordt veroorzaakt doordat die lampen maar een zeer geringe stroom nodig hebben om te gaan gloeien.
Vaak gebeurt dat door capacitieve overdracht tussen fase en schakeldraad.
In dit geval zou dat ook kunnen komen doordat de sensor geen relais bevat maar een triac. Er loopt dan een kleine lekstroom, vaak via een ontstoorcondensator over die triac. Je mag bij zo'n sensor eigenlijk al blij zijn dat het wil werken met een led-lamp, soms gaat dat gewoon helemaal niet.
Ik zou me helemaal niet druk maken over het blijven gloeien van de lamp. Het gebruikt een zeer kleine, niet te meten hoeveelheid energie (denk in de grootte van 0,1 Watt of minder). De sensor zelf gebruikt veel meer...
De LEDlamp slijt er ook niet extra van en storend zal het vast niet echt zijn buiten.
Overigens spaar je maar heel weinig als je een sensorlamp (aangenomen dat je daarmee een sensor met bewegingsdetector bedoelt) voorziet van een ledlamp, omdat zo'n lamp relatief maar heel kort aan gaat. Daarom heb ik in mijn sensor buitenlamp nog steeds een gewone gloeilamp zitten.
In een andere buitenlamp, die de hele nacht brandt vanwege veiligheid, heb ik wél een Ledlamp zitten. Die lamp heeft dus ook een sensor, maar dan een voor dag/nacht. Misschien bedoelde je zo'n sensor, dan ligt het natuurlijk anders qua besparing. In de sensor daarvoor (een losse, niet in de armatuur ingebouwd) zit een relaistje om de lamp te schakelen en daarmee heb ik geen 'gloei'probleem.
