Een week geleden hebben wij een tweedehands AEG Lavatherm 56600 wasdroger gekocht, van vrienden.
De droger is (op erewoord) niet meer dan 10x gebruikt.
Ziet er dan ook nog uit als nieuw, hoewel hij al wat jaartjes oud is.
We kregen er ook een externe afvoerset (E-nr. 916 019 000) bij.
Aan de achterzijde van de machine, aan de rechterkant, ter hoogte van waar het opvangreservoir zich bevindt, komt een slangetje naar buiten met een rubberen L-knietje. Aan dit rubberen knietje zit een geribbeld slangetje met een dopje erop wat eruit ziet als een paddestoeltje.
Even daaronder gepositioneerd, eveneens aan de rechterzijde aan de achterkant van de machine zit ook een geribbeld slangetje wat naar boven is gericht. Op dit slangetje zit geen dopje, maar daarop was (volgens onze vrienden) de afvoerslang E-nr. 916 019 000 aangesloten. Het slangetje zat ongeveer 2cm over het geribbelde slangetje heen geduwd.
Hier willen wij echter geen gebruik van maken; wij legen het reservoir wel met de hand.
Dan nu het probleem.
Als we was gaan drogen, komt er geen condensvocht in de afvoerlade/bak, maar dit loopt aan de voorzijde van de machine, aan de uiterste linkerkant, over de vloer.
We hadden de externe afvoerset wel aangesloten en met het uiteinde in een emmer gehangen, om te kijken of daar wellicht vocht uit zou komen, maar dat was niet het geval.
Daarom hebben we de externe afvoerset weer verwijderd.
Er is geen verschil tussen beide settings.
Alle filters zijn schoon (zoals gezegd als nieuw).
De machine wordt wel warm.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
