In de handleiding van het laminaat staat toch meestal uitgelegd hoeveel meters je mag leggen zonder een zogeheten dilatatieprofiel? Dus als de lengte daar onder komt dan kun je gewoon doorleggen. Komt het erboven, dan dus een dilatatieprofiel toepassen op een onopvallende plek.
Wat misschien ook kan is een DHZ-dilatatieprofiel door de planken (bij een deur) heel netjes af te zagen en dan een laagje kit ertussen te doen. Of nog beter, een kunststof las met een heteluchtpistool, in de kleur van de v-groef als het laminaat die heeft.
Ik weet eigenlijk niet of ik zou aanraden om in de hoek te beginnen, zoals
@Mn22 zegt. Handleidingen van laminaatproducten geven vaak aan dat je aan weerszijden van het laminaat een even grote plank moet hebben, wat je dus moet uitrekenen. Dit voorkomt dat je een te smalle plank aan één zijde van de kamer krijgt.
Het is zeker makkelijker om niet door te leggen. Ook als je in de toekomst een stuk moet vervangen of tijdelijk weghalen als je onder de vloer moet zijn bijv. is het handig als je er ook bij de deuren bij kunt, i.p.v. alleen aan de andere kant van de kamer.
