Het is eigenlijk zo moeilijk niet voor zelf lagers te vervangen indien je een beetje handig bent. Je doet het achterste gedeelte van de machine open. Je verwijdert het wiel waar de riem rond zit, laat de vijs er nog een klein beetje inzitten zodat je er nog met een hamer kan opslaan voor het wiel eraf te halen.
Dan heb je een 3-spakig ijzerwerk voor je, dit kan je eruit halen door met een houten blok dit op en neer te slaan, zit vastgeprest aan de vijzen, hard slaan is nodig, totdat dit loskomt. Je neemt dit eraf en dan kan je zien of het "kruis" van de machine ook beschadigd is, dit is een koper stuk dat tussen de rollagers komt.
Als er daar een ingroeving in is kan je best een technieker bellen want dan ben je nog niet klaar, indien niet steek je in het 3-spakig ijzerwerk nieuwe rollagers, een nieuwe dichting en wat vet en je bent voor 40 € gesteld.
Veel succes
