Laag muurtje metselen
Kashu
Ik heb momenteel in onze voortuin een houten border staan van ronde paaltjes en worteldoek, die is nodig aan vervanging toe.
We gaan de tuin ook opnieuw laten bestraten met betonnen waaltjes. Aangezien we er ruim voldoende van overhouden willen we van dezelfde stenen ook het muurtje metselen. De waaltjes zijn 20 x 6 x 5 cm. De dikte van het muurtje wordt dus 6 cm en de totale hoogte van het muurtje ongeveer 30 cm.
Er is eerder een topic over geweest (Klein (scheidings)muurtje metselen) waarin het volgende werd geadviseerd:
Graaf een sleuf van zo n 30 cm breed en diep en stort er een laagje beton in van ± 8 cm dik met een paar staven betonijzer er in, u hebt dan een stabiele voet voor zo n muurtje.
Mijn enige vraag is eigenlijk of die 30 cm breed ook nodig is als het muurtje maar 6 cm dik is?
Groetjes,
Katharina
Migs
Beton storten voor een 30 cm hoog muurtje lijkt mij ook wat overbodig.
ik heb stoeptegels gebruikt als fundering voor 50 cm hoog. (wel wat wit zand er onder doen)
wel andere stenen gebruikt 10x10x5 .
de vorm van de border doet ook veel aan de stevigheid.
een lange rechte muur van maar 6 cm breed is al gauw instabiel.
de muur wat laten slingeren met bochten is een stuk steviger.
ook kun je stukjes muur in de border maken ter versteviging.
laatste steentje daar van weg laten en je ziet er niks meer van.
grt
Tiho
Indien er palen onder het huis staan voor de fundering, zou ik toch maar een beetje aandacht besteden aan de fundering van een muurtje ook al is deze laag.
Kashu
Bedankt voor jullie reacties.. :D
Omdat iedereen wat anders aangeeft heb ik contact opgenomen met een hovenier en gevraagd hoe zij het doen met een laag muurtje voor een opgehoogde border.. Zij gebruiken betonbanden (opsluitbanden) en leggen daaronder wel nog zand. Die banden kan je goed waterpas leggen en daarop kan het muurtje gemaakt worden..
Dus, ik heb wat te doen zaterdag :wink:
Frank
Zorg dan wel dat die opsluitbanden volledig en vlak door een zandbed ondersteund worden. Er zit geen betonijzer in die opsluitbanden en ze kunnen vrij makkelijk breken, zeker als je ze op de zijkant liggend nog even aanklopt met een rubber hamer.
Kashu
Bedankt voor de tip!
Sjaan Smit
Beton storten komt dus eigenlijk op hetzelfde neer als die bandjes in de grond leggen (bandjes=beton) Voordeel van beton is dat je er toch nog ff een staafje wapening in kan leggen...Zoals al eerder vermeld breken die banden snel bij iets varierende druk....
Raffy
Weet je je kan beter het goed voorbereiden en het doen zoals je denkt het goed te doen dan dat je later denkt had ik maar....
Gr,
Raffy
