Kunststof waterleiding geraakt, hoe te repareren?
Klusser85*
Hallo medeklussers,
Door mijn enthousiasme bij het slopen van cementvloer in badkamer heb ik een waterleiding geraakt.
Ik moet nu een noodreparatie uitvoeren, mijn vraag is hoe ik deze het beste kan aanpakken?
The headhunter
He zal eerst meer ruimte moeten maken en kijken of je een merk kan vinden.
Ik vermoed Rehau Titan.
De een tang huren en een optromper/calibrator en 2 koppelingen.
Afhankelijk van wat je er tussen gaat zetten 2x overgang naar 15mm koper of 2x rehau sok met een stukje buis.
Maar alle herstel begint met een merk.
  • Like
Waarderingen: Walker
Klusser85*
Ik zit te denken om een vakman in te schakelen, ik heb de tools niet voor. Enig idee wat het mij gaat kosten?
The headhunter
Wij kunnen en willen geen prijzen afgeven voor werkzaamheden.
KlusserHein
Je hebt ze beide geraakt?
Eerst meer ruimte maken door voorzichtig te gaan kappen.
Klusser85*
Eentje is geraakt, bij andere heb ik de mantel behoorlijk beschadig maar niet doorboord. Ik vrees dat er twee koppelingen moeten komen. Ik heb de leidingen wat meer opengelegd, volgens mij moet dit voldoende zijn om een koppeling te kunnen plaatsten.
Marcn.88
Beide leidingen zijn geraakt en zullen gerepareerd moeten worden, zo op de foto lijkt t me ver genoeg uitgekapt
Klusser85*
Zo even een update van mijn kant.
Stoute schoenen aangetrokken en toch zelf proberen te maken, aardig gelukt volgens mij:klusjesman:
Ik zit te denken om onderste leiding zo te laten, lekt niet en alleen buitenmantel is beschadigd.
Dan neem je een groot risico, want de deuk is best diep en het is nu een zeer zwakke plek.
Ook hoop ik dat die knel koppeling niet gaat lekken straks.
Is het warm of koud water leiding
Klusser85*
Hmm..misschien onderste leiding toch herstellen. @Peter warm water leiding, ik heb alles strak afgemonteerd en flink aangedraaid. Ik kijk het nog even aan voordat ik alles dichtgooi.
KlusserHein
Ik ben het met peter eens.
En ten tweede zijn deze koppelingen naar mijn idee niet voor dit merk bedoeld.
Je hebt nu de vloer nog open, als je straks nog een keer moet baal je als een stekker.
Sander 1972
Als ik jou was zou ik door een loodgieter er even pers koppelingen tussen laten zetten
Andre99
Is deze koppeling geschikt voor deze leiding, moet er geen kunststoffen koppeling in?
Zit er een steunbus in de leiding, onder de knelkoppeling?
Ik zou die tweede leiding ook repareren, zit idd erg diep.
Klusser85*
Bedankt voor jullie advies mannen, morgen toch maar vakman laten komen:icon-study:
Klusser85*
Er komt vandaag iemand om een opname te doen. Ik heb nog steeds niet kunnen achterhalen om wat voor merk buis het nou gaat. Heb wat meer uitgebroken maar nergens codering kunnen zien.
ABCDE
Welk jaar is het er in gelegd?
Klusser85*
Rola
  • #18
Opmeten met een schuifmaat.
Nergens een koppeling zichtbaar?
Dimkal
  • #19
Is van Rehau, herkenbaar aan de dikte van het materiaal.
Zie de eerdere opmerking van de headhunter.
Andre99
  • #20
Leidingen Rehautitan 16,2 x2,6 20 x2,9
Leidingen en materialen bij Warmteservice
Apreco in Culemborg verhuurd gereedschap
