Krijg ht huis niet warm
stoffel5
ben in het bezit van een remeha quinta 28c ketel die staat op fabrieksinstellingen.
ketel staat snachts op 15 graden . smorgens om 9 uur slaat hij aan om 13 uur staat hij nog maar op 19 graden en gaat in de loop van de dag niet hoger dan 20 graden al vraag ik op de thermostaat 22 graden. Doordat de verwarming het laat afweten hebben we nog een houtkachel maar krijgen het hier ook niet warmer dan 22 graden. Het huis waarin we wonen is ongeveer 50 jaar oud. Kan ik de instellingen van de ketel aanpassen voor dit te verhelpen. De ketel is 10 jaar oud en was volgens de installateur zwaar genoeg om het huis te verwarmen
ADDave
Als je het niet warmer krijgt dan gaat er meer warmte verloren dan dat je erin stopt. De ketel die je hebt is meer dan genoeg om een gemiddeld woonhuis warm te krijgen en met houtkachel erbij al helemaal.
Ik denk dat je het moet gaan zoeken in isoleren, kieren dichten ect. Als ik je verhaal zo lees heb je dat binnen no-time terugverdiend.
Charel
Je kan wellicht de keteltemperatuur wat verhogen
The headhunter
Meestal waterzijdig inregelen dan is het wel over.
De retourtemperatuur is te hoog waardoor de ketel terugmoduleert of in regelstop gaat waardoor de aanvoer niet hoog genoeg is
Begin maar eens met radiatoren die helemaal warm zijn iets te sluiten.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
stoffel5
BJVR
Waterzijdig inregelen verhelpt dit in de meeste gevallen.
stoffel5
@The headhunter wat zou er dan moeten gebeuren want ik ben er een leek in
Ronny
Begin eerst eens met de nachtverlaging hoger in te stellen, b.v. op 19 graden of zelfs helemaal uit te schakelen.
Wat je 's nachts verliest dat moet je overdag weer opwarmen.
Later kun je dan altijd nog de installatie of het huis optimaliseren.
  • Like
Waarderingen: stoffel5
stoffel5
@Ronny heb het aangepast je tip bedankt
Ronny
Charel schreef:
Hoe lager de instelling hoe zuiniger de ketel
Dat zou mooi zijn, maar dat is natuurlijk niet waar.
Zet de ketelthermostaat gewoon op maximaal, dan zal de ketel in combinatie met de thermostaat
zelf "bepalen" wat de maximale temperatuur moet zijn om het huis op te warmen.
Er is hier al veel over geschreven.
Als het opwarmen lang duurt dan kan dat van veel factoren afhangen.
Temperatuur ketel te laag ingesteld
Thermostaat werkt niet goed
Anticipatie thermostaat verkeerd ingesteld (indien van toepassing)
Leiding diameters niet correct
Radiatoren niet groot genoeg
Verstoppingen
Verkeerd ingestelde ketel, pomp enz.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Daarom, zet voor nu de nachtverlaging uit en ga daarna op zoek naar een oplossing.
Charel
@Ronny
Misschien hebben wij mekaar verkeerd begrepen.
Ik bedoelde in feite dat indien je het huis kunt verwarmen met een maximum keteltemperatuur van bijvoorbeeld 50 ° dat je dan minder verbruikt dan wanneer je dat doet met een keteltemperatuur van 80 °
Voorwaarde is uiteraard dat het lukt me die 50 ° wat hier misschien niet het geval is.
Ik heb het voor de duidelijkheid ook over eenvoudige installaties zonder buitenvoeler die de keteltemperatuur automatisch aanpast.
@stoffel5
Op welke temperatuur is het ketelwater nu ingesteld ?
The headhunter
Maar het is niet de ketel die de benodigde temperatuur bepaald.
stoffel5
@Charel zal dit straks aanpassen
Bert pit
Een huis van 50 jaar oud kan radiatoren hebben die bemeten zijn op een aanvoertemperatuur van een oud type ketel: 80 graden. Mocht het waterzijdig inregelen onvoldoende effect hebben, dan zal er meer radiator capaciteit geplaats moeten worden.
Ceeshobby
krijg je het huis de rest van het jaar wel warm. In december 2022 was het een weekje koud in Nederland kreeg je toen het huis wel warm. Wij wonen in een huis uit 1967 en krijgen het goed warm. Huis is wel nageisoleerd en hr+ glas. Keteltemperatuur staat op 70gr we hebben oude radiatoren.
stoffel5
@Ceeshobby in decezijn we altijd 2 weken weg op vakantie. huis is niet nageisoleerd en geen Hr plus glas bij zeer koud weer is het moeilijk weer onder de 10 graden ook
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
  • #18
Ga dan eerst wat doen aan isolatie en kierdichting. Dan waterzijdig inregelen (kan nu ook, maar na isoleren moet je dan nog een keer).
stoffel5
  • #19
vandaag merkelijk warmer zelfde temperatuur deze middag 19,5 maar de radiatoren hebben heel warm
Charel
  • #20
Heb je de keteltemperatuur verhoogd naar 70 ° ?
Dat de radiatoren dan warmer aanvoelen is volkomen normaal, zo kunnen ze ook meer warmte afgeven.
Komt helemaal goed, zeker als je daarbij ook de nachttemperatuur wat verhoogt.
