LWM
Mijn dochter heeft een ruim 10 jaar oude damesfiets van het merk Paloma (geel) met een bijbehorende (geel/zwart) gesloten kettingkast met opschrift (merk?) Glider. Het is een onbekend merk fiets (kan er niets van vinden) maar van zeer goede kwaliteit en met merkspul afgemonteerd op een alu frame. De versnellingsnaaf is Sturmey Archer 3 speed. Ik moet de achter binnen- en buitenband vervangen, dus het achterwiel moet er uit, maar krijg de kettingkast niet los. Ik zie wel de naden van het achterdeel en het boven/onder gedeelte, maar nergens een clip of boutje. Geprobeerd een schroevendraaier tussen zo'n naad te zetten, maar daarmee beschadigde ik het kunststof. De enige inbusbout die ik zie zit aan de binnenkant van de achtervork. Daarmee zit een metalen beugel vanuit de kettingkast aan de achtervork vast. Kent iemand dit merk? Hoe krijg ik de kettingkast er af zonde 'm te mollen?
