kortsluiting keramisch kookplaat
A
Anonymous
Gast
Ik heb keramische kookplaat van het merk PELGRIM (geen inbouw model).
Ik heb de kookplaat losgekoppeld schoongemaakt en wilde de perilex in de contactdoos doen en gebeurde kortsluiting.
Ik heb de kabel, perilex stopcontact vervangen en alle kabels gecontoleerd, alles is prima.
Ik wilde stopcontact in de contactdoos doen en gebeurde weer kortsluiting.
Alle kabels zijn in orde, wat kan de oorzaak zijn van de kortsluiting???? Wat moet ik vervangen???
Kan iemand mij helpen???
Alvast bedankt.
Bikkers
A
Anonymous
Gast
Hallo vonketrekker....
Om te beginnen zijn er twee systemen : - Aansluiting 2 x 220 V , dan zitten op de perilex contactdoos 2 fasen en 2 nullen. - Aansluiting krachtstroom dan zitten op de perilex 3 fasen en 1 nul. Het eenvoudigste is om te controleren met een spanningszoeker ( NIET ZO'N DING VOOR GEBRUIK IN AUTO !!!! ) of je 2 fasen of 3 fasen hebt. In de meest voorkomende gevallen zitten 2 fasen. Dit is in Uw geval hoogstwaarschijnlijk ook , anders werkt de kookplaat maar gedeeltelijk en heb jegeen sluiting wanneer de kookplaat uit staat. Doe het volgende : Controleer waar de fasen zitten en volg vervolgens, de kleuren in de kabel. Bij een 2 x 220V aansluiting in een kookplaat worden meestal de 2 nullen doorgekoppeld. Waarschijnlijk is een fase en een nul verwisseld en onstaat zo de kortsluiting. Hoe sluit je de kabel aan :
- Bruin --------------> 1e Fase
- Blauw --------------> 1e Nul
- Groen/Geel --------------> Aarde
- Zwart tussen Blauw & Groen/Geel ----------> 2e Nul
- Overgebleven Zwarte draad ----------> 2e Fase
Het probleem is waarschijnllijk snel op te lossen door aan één zijde van de kabel ( kookplaat ) de twee zwarte draden te verwisselen.
Sucses.
