Kortsluiting in garage, in het huis slechts 1 stopcontact niet goed
Jiltdijk
Best forum,
Ik heb kortsluiting in de garage veroorzaakt door het verkeerd gebruik van een lasklem. De kortsluiting ontstond toen ik een snoer+zelf gemonteerd stekker in het stopcontact stak, zie hieronder:
(Het snoer was verbonden met een andere lamp dan op de foto)
In het huis lijkt alles het nog te doen en zelf zie ik geen bijzonderheden in de meterkast en stoppenkast, behalve dat 1 stopcontact dat zich in de meterkast bevindt niet meer werkt (zie blauwe cirkel foto hieronder). Boven dit stopcontact zie ik een ouderwetse stop met daaronder een schakelaar die op de foto niet goed te zien is. Kan het zijn dat hier iets vervangen moet worden, of moet ik een monteur laten komen om de doos (blauwe cirkel foto hierboven) te laten repareren?
Hier is de situatie in de stoppenkast:
Hopelijk is mijn info volledig, anders hoor ik het graag.
Alvast dank voor jullie reacties!
Mvg,
Jilt
Tom345
Ik zou eerst proberen om er een nieuwe stop in te draaien. Verder lijkt me de hele installatie dusdanig oud, dat het de moeite is om er eens een vakman naar te laten kijken of alles nog wel veilig is.
De kabels in het schuurtje moeten worden vastgezet en die ene naar de lamp ingekort.
Nth
Als ik de buis volg in je meterkast dan komt het uit recht boven de stop.
Die moet je eruit draaien en vervangen voor een nieuwe zekering.
Op de zekering kan je lezen welke Ampere en Voltage je nodig hebt.
zon zekering ziet eruit zoals op deze foto
Jiltdijk
Duidelijk, bedankt voor jullie hulp!
